ET massimo per non uscire dai parafanghini
cinghiale
Salve,
vorrei un consiglio su quali cerchi montare su un pajero prima serie, per non uscire fuori dai parafanghini con le EXTREME FOREST misura originale !
Grazie.
ferdipajero88
Io con 235/75 r15 extreme e cerchi con offset -25 davanti sono fuori 4/5 cm dietro un po di meno...per me con un -12 dovresti essere quasi a filo... :)ps nella foto non si vede bene...ahaahahahah
:))cvld :mitsu 4EVER
:orw
PS:chi non ci vede ci sente
Controlla quanto ti manca tra passaruota e gomma e poi sommi la misura dell'ET originale Es. Se ET originale hai + 25 e ti mancano 25 mm tra gomma e passaruota, allora avrai bisogno di un cerchio ET 0
Anche io ho un Pajo prima serie e da mie ricerche fatte a suo tempo tutti mi hanno confermato che rispetto al cerchio originale con uno et -12 allarghi 3 cm rimanendo così nel passaruota. Io con 235/75 15 sono quasi e dico quasi a filo davanti e dietro ho ancora molto spazio e monto sostanziali traction da 3 cm ed anche quelli di traction mi hanno risposto che prendendo o i distanziali o i cerchi -12 avevo lo stesso allargamento di carreggiata
Sarebbe da controllare l'ET originale del cerchio stampato all'interno.
cinghiale
Grazie mille ragazzi !
Ricapitolando con le 235 cerchio -12
E con le 215 intuisco cerchio -20....
cinghiale ha scritto:Grazie mille ragazzi !
Io andrei comunque sul -12 anche con le 215, comunque l'allargamento della carreggiata risulta comunque di 6 cm totali poi se hai bisogno di più allora metti i -20.......... Secondo me anche per le forze dell'ordine è meglio rimanere a filo o un pochino dentro........... però vorrei spezzare anche una lancia in favore dei distanziali, io ero scettico ma mi serviva per forza recuperare di carreggiata ed ho preso quelli invece che i cerchi........ Dopo 6 mesi quattro raduni tosti e tante uscite rimango soddisfatto della scelta :D :D 95 euro e la macchina mi è sembrata piantata sul terreno fin daui primi metri :D
ferdipajero88
Anch'io andrei di -12 anche con le 215...perche tnt se sono ricoperte le 215/80 e le 235/75 sono pressoché uguali... :D
:orw
ferdipajero88
Cosi rende meglio forse...
:orw
Torna a “Mitsubishi”
