che pesci pigliare?
- Black Rover
Iniziando con le modifiche come suggerito da qualcuno, questa mattina sono stato dal meccanico x chiedere un preventivo su snorkler modello safari e ammortizzatori e molle per alzarlo 3-5 cm che a dir suo può bastare per l'off-road amatoriale!!!!!!!
Vediamo un po se ci sarà da svenire col prezzo.....
- titohill
- Senior Member
Senza fare pubblicitàprovy ha scritto:Iniziando con le modifiche come suggerito da qualcuno, questa mattina sono stato dal meccanico x chiedere un preventivo su snorkler modello safari e ammortizzatori e molle per alzarlo 3-5 cm che a dir suo può bastare per l'off-road amatoriale!!!!!!!
http://www.raptor4x4.it/E-SHOP/contents/it/d93.html
per iniziare (e non solo!) è un ottimo compromesso, se vuoi qualcosa di più adatto al trial e meno alla strada, allora punta sui Pro-comp, se invece vuoi e puoi spendere molto di più buttati su ammortizzatori regolabili tipo ORAM o ORAP.
Per lo snorkel mi pare che ne abbia uno in offerta Aylmer:
http://www.aylmermotors.com/aylmer/modu ... da&cid=531
però magari scrivi e vedi se hanno quello adatto al tuo motore, anche se tra 300 3 Td5 cambia poco...
Insomma era solo per farti alcuni esempi così puoi capire anche se il meccanico ci marcia sù.
http://youtu.be/FNRwd80Vuds
- titohill
- Senior Member
Scusa rettifico: ero convinto che il tuo fosse un 300, invece rileggendo ho visto che è un 19j, quindi per lo snorkel non credo che quello vada bene.
Poi se vuoi un consiglio, rinvia l'acquisto dello snorkel e pensa a cose più importanti (anche se più costose) che vengono prima di infilarsi in guadi oltre il metro e venti.....
Tipo 4 gomme serie e quindi 4 cerchi, poi conseguentemente una bella rinforzata a tutta la trasmissione (semiassi ant. e post., giunti anteriori e differenziali, puoi iniziare mettendo quelli di qualche 300 o Td5 che sono passati a qualcosa di più estremo, già sono decisamente più robusti dei tuoi); poi la conchiglia para-differenziale (almeno davanti, ma col tempo megllio entrambe) ecc.
Insomma quello che voglio dirti, se vuoi farci fuoristrada, è di rinviare inizialmente l'acquisto di "cazzate" che fanno principalmente estetica (anche se hanno un loro nobile scopo) tipo snorkel, paraurti, piastre, griglie, pedane, faretti ecc
Il preventivo del meccanico è di circa 800€ con il lavoro compreso, si parla solo di assetto!!! mi ha detto che la mano d'opera compresa di convergenza che solo quella costa 40€ sarà attorno hai 170-200€......titohill ha scritto:Senza fare pubblicitàprovy ha scritto:Iniziando con le modifiche come suggerito da qualcuno, questa mattina sono stato dal meccanico x chiedere un preventivo su snorkler modello safari e ammortizzatori e molle per alzarlo 3-5 cm che a dir suo può bastare per l'off-road amatoriale!!!!!!!
Vediamo un po se ci sarà da svenire col prezzo.....potresti valutare l'assetto + 5cm che vende Raptor:
se compro su internet l'assetto della raptor "kit trial +5 base" che costa 500€ dovrei cavarmela con 700€ più o meno....
ma che ammortizzatori ci mettiamo, pro comp, terrafirma oppure de carbon?????
- titohill
- Senior Member
Io ho i Procomp, che sono moooolto morbidi, parlano bene dei Terrafirma... comunque sempre roba economica, non ti aspettare troppo. Poi se vuoi vedere in Inghilterra forse risparmi ancora.
