Mi spiegate come funzionano le piastre per abbassare cambio?
- okkiopallato
Scusate l'ignoranza infinita che mi contraddistingue... ma il discorso che state facendo vale solo per i ponti rigidi oppure anche per le indipendenti???
In altre parole... supponendo (e in quanto "supposta"..sapete già dove fa a finire
) di voler mettere un kit completo sul mio Paj, dovrei anche io provvedere a riallineare il cambio???
Vi prego ditemi di no...
Non credo perchè i differenziali sono fissi!okkiopallato ha scritto:Scusate l'ignoranza infinita che mi contraddistingue... ma il discorso che state facendo vale solo per i ponti rigidi oppure anche per le indipendenti???
In altre parole... supponendo (e in quanto "supposta"..sapete già dove fa a finire) di voler mettere un kit completo sul mio Paj, dovrei anche io provvedere a riallineare il cambio???
Vi prego ditemi di no...![]()
- okkiopallato
Grazie Sawo! E' esattamente quello che pensavo io!!!sawo ha scritto:Non credo perchè i differenziali sono fissi!okkiopallato ha scritto:Scusate l'ignoranza infinita che mi contraddistingue... ma il discorso che state facendo vale solo per i ponti rigidi oppure anche per le indipendenti???
... poi però ho visto che effettivamente in commercio queste piastre cambio si trovano anche per il Paj!!!
Beh!!! se vuoi trasformare il tuo Paj in una bestia da OR con tanto di immmmmmmmmmmmmmmmmensa escursione......quella piastra te la devi procurareokkiopallato ha scritto:Grazie Sawo! E' esattamente quello che pensavo io!!!sawo ha scritto:Non credo perchè i differenziali sono fissi!okkiopallato ha scritto:Scusate l'ignoranza infinita che mi contraddistingue... ma il discorso che state facendo vale solo per i ponti rigidi oppure anche per le indipendenti???
... poi però ho visto che effettivamente in commercio queste piastre cambio si trovano anche per il Paj!!!![]()
E allora sono andato in PANICOOOOO!!!
il mio profilo Facebook
il mio profilo Facebookvuoi una coppia di puntoni regolabili cosi togli la vibrazioneknot_man ha scritto:è lo stesso assetto che ho sulla mia alza come un + 6 (abbondante) anche con le piastre sugli 80-90 vibra lostesso e pure in salita in certi casi......da quanto ho letto è risolvibile allungando di 1 cm i bracci superioriPatrozzo ha scritto:quando sarà io monterò un xt +4 su y61 corto , rialzo effettivo 6cm circa , spero con le piastre di risolvere del tutto evitando tutte le possibili vibrazioni.... (sono pignolo, e mi direte metti l'albero doppia crociera....ma troppi soldi!)
vuoi un albero doppia crocera basta chiedere
Saranno per il pajero con ponte rigido al post.okkiopallato ha scritto:Grazie Sawo! E' esattamente quello che pensavo io!!!sawo ha scritto:Non credo perchè i differenziali sono fissi!okkiopallato ha scritto:Scusate l'ignoranza infinita che mi contraddistingue... ma il discorso che state facendo vale solo per i ponti rigidi oppure anche per le indipendenti???
Quoto!Patrozzo ha scritto:Saranno per il pajero con ponte rigido al post.okkiopallato ha scritto:Grazie Sawo! E' esattamente quello che pensavo io!!!sawo ha scritto: Non credo perchè i differenziali sono fissi!
- okkiopallato
...ovvero il mio!!sawo ha scritto:Quoto!Patrozzo ha scritto:Saranno per il pajero con ponte rigido al post.okkiopallato ha scritto: Grazie Sawo! E' esattamente quello che pensavo io!!!
- okkiopallato
the Saw ha scritto:Beh!!! se vuoi trasformare il tuo Paj in una bestia da OR con tanto di immmmmmmmmmmmmmmmmensa escursione......quella piastra te la devi procurareokkiopallato ha scritto:Grazie Sawo! E' esattamente quello che pensavo io!!!sawo ha scritto: Non credo perchè i differenziali sono fissi!
Al di là degli scherzi... vale lo stesso discorso del Patrol in quanto alla misura del rialzo? Entro i 4/5 cm di kit il cambio lo posso lasciare dov'è?
- okkiopallato
Confermo... è un v20 2.8 passo corto...dorado87 ha scritto:se è un passo corto assolutamente no va ribassato
Allora conviene abbassare il cambio!okkiopallato ha scritto:Confermo... è un v20 2.8 passo corto...dorado87 ha scritto:se è un passo corto assolutamente no va ribassato
- okkiopallato
...e partono altre 80euro per la piastra + manodopera del meccanico... andiamo beneeee!!!sawo ha scritto:Allora conviene abbassare il cambio!okkiopallato ha scritto:Confermo... è un v20 2.8 passo corto...dorado87 ha scritto:se è un passo corto assolutamente no va ribassato
Grazie a tutti per le delucidazioni!!!
