cerco vari accessori off road + gomme 7.50 16
giacomo86rc
ho da poco messo in sesto la mia uaz e vorrei montare qualche accessorio, oltre a dotarla degli strumenti base per fare del fuoristrada in tranquillità..
ad esempio cerco:
antenna cb, fari agiuntivi, idroguida completa, compressore aria, cerchi 15x7/8 attacco suzuki, ecc ecc
insomma tutto quello che vi va di propormi e suggerirmi di avere nel mio mezzo (essendo autocarro ce n'è di spazio)
al momento ho giusto una binda, una fascia e i grilli.
ovviamente i pezzi si devono allineare alla filosofia economica e robusta del mio mezzo :evil:
grazie a tutti!!
Ultima modifica di giacomo86rc il 9 marzo 2012, 12:38, modificato 1 volta in totale.
dolmen4x4
aggiungi: guanti da lavoro, un pala, un piccone, una bussola :) ,
qualche tanica per il carburante, 1litro di olio motore, lampadine di ricambio
cinghie motore, un coltellaccio, abbigliamento di emergenza,
una bottiglia di Cordiale.....
:D :D :D
LA VITA E' UN GIRO SOLO
_____________________
giacomo86rc
ahah tranne piccone, bussola e crodiale il resto c'è!!
da poco ho levato una bottiglia di grappa regalatami :D
giacomo86rc
niente??
simozuky
IO HO SIA I CERCHI SUZUKI ADDIRITTURA QUELLI CHE SI POSSONO GIRARE DA 15 DELLA SUZUKI E ANCHE ANTENNA E BARACCHINO DA VENDERE....SE SEI INTERESSATO CONTATTAMI
TEAM PEPPELAB
Dolmen ha scritto:aggiungi: guanti da lavoro, un pala, un piccone, una bussola :) ,
:D :D :D
E che deve andare in guerra??? :shock:
giacomo86rc
ciao simo!
per quanto riguarda i cerchi, i suzuki che si montano al contrario ho il timore che abbiano un canale troppo piccolo per le 31..ci vorrebbe un 7/8 pollici.
il baracchino me lo hanno regalato, per l'antenna sono alla ricerca ancora!
fammi sapere, con la modalità che preferisci, com'è la situazione cerchi e antenna!
grazie!!
giacomo86rc
ho modificato il titolo aggiungendo che cerco 4 gomme 7.50 16 in discrete condizioni ma a prezzo basso (se le volete levare dai piedi in fretta insomma) altrimenti conviene prenderle nuove.:)
se sono ricostruite, e quindi di misura maggiore rispetto ad una non ricostruita, tanto meglio! idem se hanno un disegno estremo.
le devo montare su cerchi con canale 7
cuore6cilindri
CIAO HO DELLE 7.5/16 DISEGNO MAXY POSSONO INTERESSARE? RISP IN MP CIAOOOO
indietro solo per la rincorsa
