per caso qualcuno sa perchè quando collego gli xeno sul mio pajero 3.2 del 2001 mi va in protezione la centralina e per riattivarla devo staccare la batteria?
sapete dirmi una oluzione??
problemi xeno
Sei sicuro di collegarli correttamente? fai una prova, collegali direttamente sul + e - batteria vedi se così si accendono, poi col tester verifica la polarità della tua alimentazione fari.
collegati al + e - batteria ma niente...calcola che sono h4.... per collegarli correttamente si perchè gli spinotti sono diversi uno dall'altro e si accopiano tra di loro solo in un senso....a continuar afar prove ho paura di bruciare la centralina se nn altro
ok...ma se fosse un problema di massa nn dovrebbero andare in quanto circuito aperto giusto?? il mio problema e grande dubbio è del perchè la centralina della macchina quando fai per accendere lo xeno toglie alimentazione a tutto e devi togliere alimentazione per ripristinare il tutto...ho paura di fottere la centralina della macchina...
- Red Stigna
hai provato aggiungendo dei condensatori?
12345678910
12345678910
http://www.brontenolimits.com
i cosidetti filtri? no...però anche li nn capisco perchè nn ha tutta sta elettronica la macchina in quanto del 2001...ho contattato il rivenditore e mi dice che sono le centraline che nn vengono riconosciute e di provare con delle altre....problema che adesso ho paura di provare di nuovo e creare qualche cosa di serio
- Red Stigna
per me devi fare la prova
12345678910
12345678910
Anch' io, come Cabbaruso, ho letto da qualche parte che gli xeno possono creare problemi nelle vetture dotate di centraline, in particolar modo i kit + economici.
Del come e perchè non mi sono informato (in ogni caso non ci avrei capito granchè considerata la mia ignoranza galattica in materia), visto che nel mio G le uniche centraline sono quelle ...................... dell' intermittenza delle frecce e delle candelette
Io li monto da quasi 1 anno e non ho avuto nessun problema...non so come mai ti succede ma anche io avevo sentito dire che alcuni kit creavano problemi...
