Omologazioni
Scambio di info su polizze assicurative, trasformazioni del veicolo e relative omologazioni.
NonnoCarlo 4x4 ha scritto:
tsunami86 ha scritto:ragazzi che io sappia qualunque casa costruttrice non rilascerà mai dinieghi...sono stati tantissimi a richiderlo in modo da poter far sottoporre il proprio mezzo alla perizia di una persona abilitata, ma mai nessuno è riuscito ad avere questo benedetto diniego...le case non lo rilasciano per un motivo di responsabilità...questo perchè in caso di incidenti gravi possono essere coinvolte....a quest'ora bastava un amico ingegnere di un centro revisione/collaudi e si poteva omologare tutto quello che si voleva...ragazzi purtroppo siamo in italia.
Il problema sta proprio lì: se fai la domanda per ottenere il nulla osta per qualche modifica e la casa madre non risponde o risponde che non è possibile rilasciarlo per problemi tecnici, non si può fare niente. Ma se la casa madre risponde che non è possibile rilasciarlo perchè non trattano queste pratiche, con la dichiarazione di un ingegniere la pratica deve passare alla motorizzazione (allegando la risposta della casa madre).
Mi sembra giusto!!! La casa costruttrice se non puó produrre il nollaosta allora deve dare la possibilità al cliente di fare da se in modo legale!!!
Tamarindo
non so perchè ma ho la vaga sensazione che mi impantanerò in un ginepraio infinito...
cmq sia tentar non nuoce...o forse nuocerà solo alle mie coronarie per le incacchiature...
Jeep Cherokee KJ 2.8
jacoterrano
Più faccio calcoli e più non ci capisco una mazza!
Per esperienza!
Avendo Ottenuto Nulla Osta alle 235/75r15 = a 73.35 cm
per maggiorate 255/75r15 = a 76.35 cm
le 255/75r15 la CUNA le equivale (in pollici) alle 31 = a 78.74 cm
avendo invece le
265/70r16 = a 77.74 cm
che misura in pollici posso avere? Visto che la CUNA nelle sue tabelle lascia in bianco la misura dell'alternativa delle 33 ?
33 = a 83.82 cm
e con queste gomme 265/70r16 che misura in pollici posso ottenere/esistenti :? :? :? :?
jacoterrano
Documento Completo :-D
MODELLO%20NISSAN.pdf
(38.7 KiB) Scaricato 113 volte
cuna.pdf
(365.41 KiB) Scaricato 132 volte
IL KAMIKAZE
jacoterrano ha scritto:Più faccio calcoli e più non ci capisco una mazza!
Per esperienza!
avendo invece le
33 = a 83.82 cm
Se sti conti te li stai facendo per eventuali misure alternative per il GR, sappi che non andrai oltre le 265/75 R16, come Dolmen per il suo Toy..........
Mad Max
IL KAMIKAZE ha scritto:Se sti conti te li stai facendo per eventuali misure alternative per il GR, sappi che non andrai oltre le 265/75 R16, come Dolmen per il suo Toy..........
Confermo, ahimè e sottoscrivo.
Mad Max
Patrol GR 3.0 (Y61) SW
"Godzilla"
(ゴジラ)
Se non ricordo male anche nonno carlo ha richiesto un nullaosta che non hanno dato perchè la misura massima omologabile era una 32"11/16 mi pare!!!
tsunami86
si sawo anche a me hanno dato come misura massima la 32 / 11.50 r 15....ora infatti sto mandando la richiesta per poter omologare la 32/ 9.50 r 15 così compro le simex in questa misura che però sono alte 85cm e gli taglio la testa al toro.. vediamo un pò cosa succede
tsunami86 ha scritto:si sawo anche a me hanno dato come misura massima la 32 / 11.50 r 15....ora infatti sto mandando la richiesta per poter omologare la 32/ 9.50 r 15 così compro le simex in questa misura che però sono alte 85cm e gli taglio la testa al toro.. vediamo un pò cosa succede
Facci sapere!!
tsunami86
domani faccio il fax e speriamo bene...già gomme 85cm di altezza e 27 di larghezza sul mio gr possono cominciare ad andare
NonnoCarlo 4x4
Conmfermo: max 265/75-16 oppure 32/11.50-15
tsunami86
ma con i mille proroghe come è finita???? sapevo che avevano fatto passare per prima cosa le modifiche all'impianto frenante maggiorato ed ora dovrebbe toccare ai cerchi e gomme...speriamo non facciano qualcosa di troppo complicato...anche se la vedo dura
dolmen4x4
IL KAMIKAZE ha scritto:................................ per eventuali misure alternative per il GR, sappi che non andrai oltre le 265/75 R16, come Dolmen per il suo Toy..........
oppure le 235/85R16 che sono leggermente più alte
:roll:
LA VITA E' UN GIRO SOLO
_____________________
Peró non è giusto................le 255/75/15 in matematica non sono le 31"10,50 15 ! Perchè la tabella CUNA le riporta tali? Le mie 31"10,50 16 in misura metrica risulta una 266,7 /70/16 il 70% risulta 10,43! Riassumendo 265/70/16 sono 31"10,43 16"
IL KAMIKAZE
:roll:
Esatto, nel mio GR ho a libretto le 235/85R16 :sad: :sad: :sad:
Torna a “Assicurazioni - Trasformazioni - Omologazioni”
