Leggendo nei Post, di Raduni pensavo che in effetti per evitare
spiacevoli incidenti per i Fuoristradisti potevamo sottoscrivere una petizione
popolare a livello Nazionale utilizzando il Web per chiedere la possibilità di omologare ROLL BAR nelle vetture
come i fuoristrada!
Che ne pensate ???? se qualcuno tipo Martino che ha dimistichezza con le leggi poteva darci una mano nel
creare questo documento!
Credo che di quanti siamo i fuoristradisti in Italia ci sia la possibilità reale di far modificare le cose!!!!
PETIZIONE NAZIONALE x ACCESSORI DI SICUREZZA
- martini racing
Allora Armando,intanto parliamo dell'art.50 della Cost
dobbiamo creare la c.d. petizione precettistica con lo scopo di evidenziare un vuoto legislativo(nella nostra fattispecie ci uoviamo nell'ambito del codice della strada in materia di sicurezza) !
Per una petizione non è necessaria l'autentica di firma con la registrazione degli estremi di un documento d'identità, per questo le raccolte di firme su Internet hanno lo stesso valore legale anche quando non utilizzano meccanismi di autenticazione dell'utente come la firma digitale.
La legge italiana prevede che:
* 50.000 firme per depositare un disegno di legge in Parlamento, inoltre le firme devono essere prima validate dalla Corte di Cassazione.
* 500.000 per indire un referendum abrogativo, inoltre le firme devono essere prima validate dalla Corte di Cassazione.
* Per finalità di sensibilizzazione non esiste invece un valore-soglia da superare, così come la necessità di valida della firma.
domani avrai tutte le informazioni riguaradanti la petizione per via telematica!
- martini racing
Armando ecco altre informazioni più accurate!!!
Una petizione internet è un tipo di petizione pubblicata su un sito web. I visitatori del sito possono aggiungere la loro e-mail o il nome e, una volta raccolto un numero sufficiente di "firme", il documento risultante viene inviato al destinatario. La semplicità di un simile meccanismo porta tuttavia ad alcuni problemi. Vista la facilità con cui si può creare una petizione, essa può veicolare la promozione di cause frivole o di scherzi per tali motivi spesso vengono accantonate. Le persone che firmano la petizione per via elettronica possono anche invalidarne la legittimità. Senza una verifica (ad esempio mediante un'e-mail di conferma), chiunque può riempire facilmente una petizione di nomi ed e-mail falsi. Un'autorità locale(nel nostro caso amministratori) può quindi imporre ad un gruppo che supporta una certa causa di richiedere a quanti appoggiano la petizione oltre alla firma anche il nome completo e un dato di controllo (un numero di telefono, il numero della patente di guida o del passaporto) in modo da essere sicuri che la firma sia originale e non venga falsificata. Con la semplice iscrizione gratuita a qualche sito di petizioni on line, è possibile avviare una campagna di raccolta.
- roberto94100
- VIDEO REPORTER ORW
...sono daccordo per trovare una soluzione io pensavo che di questo problema delle omologazione di rollbar ed altro, potrebbe farsi carico la nostra stessa Federazione Italiana Fuoristrada, agendo anche in ambienti politici e legislativi, anche attraverso una petizione
- cinesinoARB
- MEMBER
qualcosa si deve pur fare, stiamo parlando di accessori x la SICUREZZA e non di accessori da tuning
Caro Roberto se aspettiamo la FIF mi sà che ci facciamo vecchi.....roberto94100 ha scritto: ...sono daccordo per trovare una soluzione io pensavo che di questo problema delle omologazione di rollbar ed altro, potrebbe farsi carico la nostra stessa Federazione Italiana Fuoristrada, agendo anche in ambienti politici e legislativi, anche attraverso una petizione
Giusto, soprattutto con l'attuale consiglio direttivoalias24 ha scritto:Caro Roberto se aspettiamo la FIF mi sà che ci facciamo vecchi.....roberto94100 ha scritto: ...sono daccordo per trovare una soluzione io pensavo che di questo problema delle omologazione di rollbar ed altro, potrebbe farsi carico la nostra stessa Federazione Italiana Fuoristrada, agendo anche in ambienti politici e legislativi, anche attraverso una petizione.......se invece ci mettiamo qualche mezzo forse si può arrivare a qualcosa....questo almeno è il mio pensiero.....
- roberto94100
quello attuale oramai non più...ma il prossimo e con le persone giuste può darsiNonnoCarlo 4x4 ha scritto:Giusto, soprattutto con l'attuale consiglio direttivoalias24 ha scritto:Caro Roberto se aspettiamo la FIF mi sà che ci facciamo vecchi.....roberto94100 ha scritto: ...sono daccordo per trovare una soluzione io pensavo che di questo problema delle omologazione di rollbar ed altro, potrebbe farsi carico la nostra stessa Federazione Italiana Fuoristrada, agendo anche in ambienti politici e legislativi, anche attraverso una petizione.......se invece ci mettiamo qualche mezzo forse si può arrivare a qualcosa....questo almeno è il mio pensiero.....
- Black Rover
Ragazzi ho avuto buone notizie sul
"nuovo movimento fuoristradisti siciliani" in ambito FIF;
se dimostriamo di essere uniti ed in numero consistente...
probabilmente si potranno realizzare molte cose, anche in materia di sicurezza
sono stato sempre scettico, ma ci sono le persone e le basi per capovolgere la situazione
speriamo bene
speriamo bene
LA VITA E' UN GIRO SOLO
_____________________
Io ci sono per qualsiasi iniziativa....
